Design of a Smart Information Diffusion Service using RFID-based location System - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2010
Minh Tuan Ho
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 870762
Sylvain Roche
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 870763
Frédéric Weis
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 870764
Dans ce rapport, nous présentons la mise en oeuvre d'un service contextuel et multimodal, permettant la diffusion d'information dans les musées. Ce service proactif (1) capture des profils de visiteurs se trouvant dans le même voisinage physique, (2) réalise l'adaptation de l'information en fonction de l'utilisateur visé, et enfin (3) distribue automatiquement les informations vers différents équipements, des guides électroniques utilisés par les visiteurs jusqu'aux écrans d'affichage disséminés dans le musée.
PI-1949.pdf (2 Mo) Télécharger le fichier
inria-00480633 , version 1 (04-05-2010)
inria-00480633 , version 2 (05-05-2010)
  • HAL Id : inria-00480633 , version 1
Minh Tuan Ho, Sylvain Roche, Frédéric Weis. Design of a Smart Information Diffusion Service using RFID-based location System. [Research Report] PI-1949, 2010, pp.12. ⟨inria-00480633v1⟩
236 Consultations
171 Téléchargements
