Multi-source shared nearest neighbours for multi-modal image clustering} - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2010
Shared Nearest Neighbours (SNN) techniques are well known to overcome several shortcomings of traditional clustering approaches, notably high dimensionality and metric limitations. However, previous methods were limited to a single information source whereas such methods appear to be very well suited for heterogeneous data, typically in multi-modal contexts. In this paper, we introduce a new multi-source shared neighbours scheme applied to multi-modal image clustering. We first extend existing SNN-based similarity measures to the case of multiple sources and we introduce an original automatic source selection step when building candidate clusters. The key point is that each resulting cluster is built with its own optimal subset of modalities which improves the robustness to noisy or outlier information sources. We experiment our method in the scope of multimodal image search results clustering and show its effectiveness using both synthetic and real data involving different visual and textual information sources and several datasets of the literature.
Les techniques basées sur l'information des voisins partagés sont bien connues pour surmonter plusieurs lacunes des méthodes traditionnelles de regroupement, celles liés aussi à la grande dimension et les limites des métriques. Cependant, les méthodes précédentes étaient limitées à une seule source d'information alors qu'elles semblent être très bien adaptées pour des données hétérogènes, généralement dans un contexte multi-modal. Dans cet article, nous introduisons une nouvelle approche multi-source appliquée à une méthode de regroupement basée sur l'information des voisins partagés. Nous avons d'abord étendu les mesures de similarité dans un cas de multiples sources et nous avons introduit une étape originale qui permet la sélection automatique des sources lors de la construction des groupes candidats. L'originalité de la méthode est que chaque groupe qui en résulte est construit avec ses propres sous-ensembles de modalités qui lui sont optimales et qui améliore la robustesse face aux sources d'information bruitées ou aberrantes. Nous avons expérimenté notre méthode dans le cadre de la structuration de résultats de recherche d'images de façon multi-modale et nous avons montré son efficacité en utilisant des données synthétiques et d'autres réelles impliquant différentes sources d'information visuelle et textuelle.
AmeHamzaouiRsearchReport.pdf (298.24 Ko) Télécharger le fichier
inria-00496170 , version 1 (01-07-2010)
inria-00496170 , version 2 (26-07-2010)
  • HAL Id : inria-00496170 , version 1
Amel Hamzaoui, Alexis Joly, Nozha Boujemaa. Multi-source shared nearest neighbours for multi-modal image clustering}. [Research Report] 2010. ⟨inria-00496170v1⟩
195 Consultations
346 Téléchargements
