Multi-target PHD filtering: proposition of extensions to the multi-sensor case - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2010
Emmanuel Delande
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 873501
Emmanuel Duflos
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 844358
Philippe Vanheeghe
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 838038
Common difficulties in multi-target tracking arise from the fact that the system state and the collection of measures are unordered and their size evolve randomly through time. The random finite set theory provides a powerful framework to cope with these issues. This document focuses more particularly on the PHD (Probability Hypothesis Density) filter proposed by Mahler. The first part of this report is a synthesis of Mahler's work and aims at providing a thorough description of the construction of the single-sensor PHD filter. Then, based on a few leads provided by Mahler, the second part proposes several extensions of this filter to the multi-sensor case.
Le pistage multi-cible se trouve confronté au double problème suivant : l'état du système et la collection de mesures ne sont pas ordonnés et leurs dimensions varient aléatoirement au cours du temps. Dans ce contexte, l'utilisation des ensembles aléatoires finis apporte un cadre de résolution particulièrement pertinent et ce travail s'intéresse plus particulièrement au filtre PHD (Probability Hypothesis Density) introduit par Mahler. La première partie de ce rapport est une synthèse des travaux de Mahler et se veut pédagogique : elle reprend en détail la construction du filtre PHD mono-capteur. En se basant sur les éléments de solution proposés par Mahler, la deuxième partie propose des extensions du filtre au cas multi-capteur.
PHD-21-12-10.pdf (649.57 Ko) Télécharger le fichier
inria-00501502 , version 1 (12-07-2010)
inria-00501502 , version 2 (15-09-2010)
inria-00501502 , version 3 (05-01-2011)
  • HAL Id : inria-00501502 , version 3
Emmanuel Delande, Emmanuel Duflos, Dominique Heurguier, Philippe Vanheeghe. Multi-target PHD filtering: proposition of extensions to the multi-sensor case. [Research Report] RR-7337, INRIA. 2010, pp.64. ⟨inria-00501502v3⟩
468 Consultations
224 Téléchargements
