A formal study of Bernstein coefficients and polynomials - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2010
Bernstein coefficients provide a discrete approximation of the behavior of a polynomial inside an interval. This can be used for example to isolate real roots of polynomials. We prove a criterion for the existence of a single root in an interval and the correctness of the de Casteljau algorithm to compute efficiently Bernstein coefficients.
Les coefficients de Bernstein fournissent une approximation discr`ete du comportement d'un polynôme sur un intervalle donné. Ils peuvent être par exemple utilisés pour isoler les racines réelles d'un polynôme. Nous prouvons un critère suffisant à l'existence d'une unique racine dans un intervalle ainsi que la correction de l'algorithme de de Casteljau pour calculer efficacement les coefficients de Bernstein.
main-rr.pdf (683.92 Ko) Télécharger le fichier
inria-00503017 , version 1 (16-07-2010)
inria-00503017 , version 2 (05-11-2014)
  • HAL Id : inria-00503017 , version 1
Yves Bertot, Guilhot Frédérique, Assia Mahboubi. A formal study of Bernstein coefficients and polynomials. 2010. ⟨inria-00503017v1⟩
427 Consultations
3221 Téléchargements
