Several Graph problems and their Linear Program formulations - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Autre Publication Année : 2010
In this document are given Linear Program formulations of several graph problems related to the acyclicity constraints without the use of constraint generations.
Ce document contient des formulations sous forme de Programmes Linéaire de quelques problèmes de théorie des graphes liés à des contraintes d'acyclicité.
LP_formulations.pdf (74.98 Ko) Télécharger le fichier
inria-00504914 , version 1 (21-07-2010)
inria-00504914 , version 2 (10-01-2019)
  • HAL Id : inria-00504914 , version 1
Nathann Cohen. Several Graph problems and their Linear Program formulations. 2010. ⟨inria-00504914v1⟩
478 Consultations
13041 Téléchargements
