SOA facile avec SCA
Comment simplifier le développement d'applications SOA tout en se donnant un cadre architectural ? SCA et notamment FraSCAti que nous utiliserons apportent des réponses à ces préoccupations. Ecrire des applications SOA, avec de nombreux services web, n'est pas toujours chose aisée. Notamment, la mise en oeuvre de services web (WS, REST, etc.) demande du temps et surtout du code technique en plus de vos classes métiers. Que diriez-vous de n'écrire que le code métier et simplement spécifier dans un fichier XML les services que vous voulez exposer sur le web ? SCA rend ceci possible ! Mais ce n'est pas le seul avantage, SCA vous permet aussi de bénéficier d'un cadre architectural pour vos applications orientées services. Enfin, il permet de mixer des applicatifs utilisant des technologies différentes (bundle OSGi, Java, scripts, BPEL, etc.) et des protocoles de communication hétéroclites (SOAP, HTTP, JSON-RPC).
Architectures Matérielles [cs.AR]
SOA_facile_avec_SCA.pdf (407.69 Ko)
Télécharger le fichier
README.txt (1.97 Ko)
src/com/programmez/sca/myweather/Decoder.java (1.41 Ko)
src/com/programmez/sca/myweather/DecoderImpl.java (1.81 Ko)
src/com/programmez/sca/myweather/Orchestration.java (3.44 Ko)
src/com/programmez/sca/myweather/Twitter.java (2.41 Ko)
src/com/programmez/sca/myweather/TwitterWeather.java (1.34 Ko)
src/com/programmez/sca/myweather/xml/City.java (1.09 Ko)
src/com/programmez/sca/myweather/xml/Country.java (1.09 Ko)
src/com/programmez/sca/myweather/xml/Ids.java (1.34 Ko)
src/com/programmez/sca/myweather/xml/Location.java (1.16 Ko)
src/com/programmez/sca/myweather/xml/Locations.java (1.25 Ko)
src/com/programmez/sca/myweather/xml/Status.java (2.47 Ko)
src/com/programmez/sca/myweather/xml/User.java (5.03 Ko)
src/myWeather.composite (3.31 Ko)
Format : Figure, Image
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
