Un modèle déformable paramétrique pour la reconnaissance de visages et le suivi du mouvement des lèvres - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 1995
In this paper we present a method to locate and extract salient face features in order to allow face identification and lips reading in noisy environnement. The localization of the salient features, such as nose, mouth and eyes, is obtained by using morphological operators. In order to extract the boundary of these elements, we use a specific active contour method. This model is based on Fourier descriptors and is able to incorporate information about the global shape of each object.
Cet article a pour but de présenter une méthode de localisation et d'extraction de différents éléments du visage afin de participer à l'identification de la personne et d'effectuer une mesure de l'activité labiale permettant une compréhension visuelle de la parole en environnement bruité. la localisation des régions contenant des éléments significatifs du visage, tels que la bouche, les yeux et le nez, est effectuée à l'aide d'opérateurs de morphologie mathématiques. Afin d'extraire ensuite le contour de ces structures, nous employons une méthode de contour actif dédiée. Cette méthode est fondée sur l'utilisation de descripteurs de Fourier, ce qui permet d'adapter simplement le modèle à la morphologie de chacun des objets du visage.
LeroyHerlin-Gretsi-95.pdf (510.08 Ko) Télécharger le fichier
inria-00532680 , version 1 (25-07-2011)
  • HAL Id : inria-00532680 , version 1
Bertrand Leroy, Isabelle Herlin. Un modèle déformable paramétrique pour la reconnaissance de visages et le suivi du mouvement des lèvres. GRETSI 95 : 15ème colloque sur le Traitement du Signal et des Images, GRETSI, Sep 1995, Juan-les-Pins, France. pp.701-704. ⟨inria-00532680⟩
Collections
INRIA INRIA2
60 Consultations
61 Téléchargements
