A probabilistic algorithm approximating solutions of a singular PDE of porous media type - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Preprints, Working Papers, ... Year : 2010
The object of this paper is a one-dimensional generalized porous media equation (PDE) with possibly discontinuous coefficient $\beta$, which is well-posed as an evolution problem in $L^1(\mathbb{R})$. In some recent papers of Blanchard et alia and Barbu et alia, the solution was represented by the solution of a non-linear stochastic differential equation in law if the initial condition is a bounded integrable function. We first extend this result, at least when $\beta$ is continuous and the initial condition is only integrable with some supplementary technical assumption. The main purpose of the article consists in introducing and implementing a stochastic particle algorithm to approach the solution to (PDE) which also fits in the case when $\beta$ is possibly irregular, to predict some long-time behavior of the solution and in comparing with some recent numerical deterministic techniques.
L'object de ce papier est une équation de type milieux poreux généralisée (EDP) de dimension 1 avec un coefficient $\beta$ éventuellement discontinu, qui est bien posée en tant que problème d'évolution dans $L^1(\mathbb{R})$. Dans des travaux récents de Blanchard et alia ainsi que Barbu et alia, la solution a été représentée par la solution en loi d'une équation différentielle stochastique non-linéaire si la la condition initiale est une fonction bornée intégrable. Nous avons tout d'abord étendu ce résultat, au moins lorsque $\beta$ est continu et que la condition initiale est seulement intégrable avec quelques hypothèses techniques supplémentaires. Le but principal de cet article consiste à introduire et implémenter un algorithme particulaire stochastique afin d'approcher la solution de (EDP) dans le cas où $\beta$ peut être irrégulier. Des comparaisons avec une technique numérique déterministe récente sont effectuées. L'algorithme nous permet de prédire le comportement de la solution en temps long.
MainBCRSentNov2010.pdf (569.7 Ko) Télécharger le fichier
Dates and versions
inria-00535806 , version 1 (12-11-2010)
Identifiers
  • HAL Id : inria-00535806 , version 1
  • ARXIV : 1011.3107
Cite
Nadia Belaribi, François Cuvelier, Francesco Russo. A probabilistic algorithm approximating solutions of a singular PDE of porous media type. 2010. ⟨inria-00535806⟩
361 View
302 Download
Share
