Layered Deformable Models with Implicit Surfaces - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 1998
Several challenging problems in the animation of deformable objects can be solved by combining existing models with implicit surfaces. The latter are used as an extra layer which coats any kind of structure that moves and deforms over time. Implicit surfaces detect collisions, model local deformations, and transmit response forces to the inner structures. They also control the variations of the object's volume. We present several applications from the animation of organic shapes to the simulation of soft inelastic substances that can separate into smaller pieces or fuse into larger ones.
Plusieurs problèmes difficiles dans le domaine de l'animation d'objets déformables peuvent être résolus en combinant les modèles existants avec des surfaces implicites. Utilisées pour habiller une structure en mouvement, ces dernières détectent les collisions, modélisent les déformations locales qui en résultent, et transmettent les forces de réponse à la structure interne. Elles peuvent également contrôler les variations de volume de l'objet à animer. Nous présentons plusieurs applications, allant de l'animation de formes organiques à la simulation de substances hautement déformables.
caniGascuel.pdf (266.56 Ko) Télécharger le fichier
inria-00537522 , version 1 (29-11-2010)
  • HAL Id : inria-00537522 , version 1
Marie-Paule Cani. Layered Deformable Models with Implicit Surfaces. Graphics Interface, The Canadian Human-Computer Communications Society, Jun 1998, Vancouver, Canada. ⟨inria-00537522⟩
61 Consultations
162 Téléchargements
