Sécurité de la plate-forme d'exécution Java : limites et propositions d'améliorations - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Guillaume Hiet
Frédéric Guihéry
  • Fonction : Auteur
Goulven Guiheux
  • Fonction : Auteur
Christian Brunette
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 882931
Le choix de Java est souvent guidé par la sécurité qu'il est censé apporter. La plate-forme d'exécution Java assure en effet des propriétés de sécurité permettant notamment de se prémunir contre l'exploitation de la mémoire. Toutefois, de nombreuses vulnérabilités publiques concernent Java, notamment sa bibliothèque standard. Qu'en est-il donc de l'apport de Java en termes de sécurité? Quelles sont ses faiblesses? Quelles améliorations sont envisageables? Cet article tente de répondre à ces questions. Il décrit tout d'abord les différents composants de la plate-forme d'exécution Java en détaillant les mécanismes de sécurité offerts et les propriétés garanties. Il analyse ensuite les différentes faiblesses de ces composants et propose enfin des pistes pour l'amélioration de la sécurité de la plate-forme.
publication.pdf (966.41 Ko) Télécharger le fichier
inria-00537820 , version 1 (19-11-2010)
  • HAL Id : inria-00537820 , version 1
Guillaume Hiet, Frédéric Guihéry, Goulven Guiheux, David Pichardie, Christian Brunette. Sécurité de la plate-forme d'exécution Java : limites et propositions d'améliorations. Symposium sur la sécurité des technologies de l'information et des communications (SSTIC), 2010, Rennes, France. ⟨inria-00537820⟩
239 Consultations
130 Téléchargements
