The impact of cache misses on the performance of matrix product algorithms on multicore platforms - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2010
The multicore revolution is underway, bringing new chips introducing more complex memory architectures. Classical algorithms must be revisited in order to take the hierarchical memory layout into account. In this paper, we aim at designing cache-aware algorithms that minimize the number of cache misses paid during the execution of the matrix product kernel on a multicore processor. We analytically show how to achieve the best possible tradeoff between shared and distributed caches. We implement and evaluate several algorithms on two multicore platforms, one equipped with one Xeon quadcore, and the second one enriched with a GPU. It turns out that the impact of cache misses is very different across both platforms, and we identify what are the main design parameters that lead to peak performance for each target hardware configuration.
La révolution multi-coeur est en cours, qui voit l'arrivée de processeurs dotées d'une architecture mémoire complexe. Les algorithmes les plus classiques doivent être revisités pour prendre en compte la disposition hiérarchique de la mémoire. Dans ce rapport, nous étudions des algorithmes prenant en compte les caches de données qui minimisent le nombre de défauts de cache pendant l'exécution d'un produit de matrices sur un processeur multi-coeur. Nous montrons analytiquement comment obtenir le meilleur compromis entre les caches partagés et distribués. Nous proposons une implémentation pour évaluer ces algorithmes sur deux plates-formes multi-coeur, l'une équipé d'un processeur Xeon quadri-coeur, l'autre dotée d'un GPU. Il apparaît que l'impact des défauts de cache est très différent sur ces deux plates-formes, et nous identifions quels sont les principaux paramètres de conception qui conduisent aux performances maximales pour chacune de ces configurations matérielles.
RR-7456.pdf (466.01 Ko) Télécharger le fichier
inria-00537822 , version 1 (19-11-2010)
  • HAL Id : inria-00537822 , version 1
Mathias Jacquelin, Loris Marchal, Yves Robert. The impact of cache misses on the performance of matrix product algorithms on multicore platforms. [Research Report] RR-7456, INRIA. 2010, pp.32. ⟨inria-00537822⟩
125 Consultations
333 Téléchargements
