Reconstruction de surfaces B-splines régularisées et tridimensionnelles à partir de contours d'occultation
The three dimensional surface reconstruction of a non polyhedral object is a difficult problem in computer vision . In this paper, a new method for reconstructing three dimensional surface from the recovered motion of occluding contours is presented through calibrated image sequences . We use the uniform bicubic Bspline surface patches to give a parametric representation of an object surface . Finally, the problem of three dimensional B-spline surface patches reconstruction is equivalent to find their control points by solving a nonlinear system . Two numerical methods are outlined : Levenberg-Marquardt, Quasi-Newton . To avoid the classic camera calibration that needs a calibration pattern, we propose a direct nonlinear method of the autocalibration of a camera using the stable points in the scene. Our approach can be applied in the case where the camera is calibrated, the object is smooth, specifically, that its surface is at least C2. Results for reconstruction based on synthetic and real data are presented .
La reconstruction de surfaces tridimensionnelles d'un objet non polyédrique est un problème difficile de la vision par ordinateur. Dans cet article, une nouvelle approche est presentée pour la reconstruction des surfaces tridimensionnelles à partir de l'observation du mouvement des contours occultants dans une séquence d'images calibrées. La surface de cet objet est modélisée par des surfaces B-splines uniformes et bicubiques. Nous ramenons le problème de la reconstruction des surfaces au problème de résolution d'un système d'équations non linéaires déterminant leurs points de contrôle. Deux méthodes numériques de résolution du problème sont utilisées: Levenberg-Marquardt et Quasi-Newton. Pour éviter le calibrage classique nécessitant une mire, nous avons utilisé des points stables de la scène pour autocalibrer la caméra. L'approche proposée s'applique dans le cas d'un mouvement d'une caméra calibrée avec des surfaces C2. Des résultats expérimentaux sur des données simulées et réelles sont présentés.
