On the hull number of some graph classes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2011
Given a graph $G = (V,E)$, the {\em closed interval} of a pair of vertices $u,v \in V$, denoted by $I[u,v]$, is the set of vertices that belongs to some shortest $(u,v)$-path. For a given $S\subseteq V$, let $I[S] = \bigcup_{u,v\in S} I[u,v]$. We say that $S\subseteq V$ is a {\em convex set} if $I[S] = S$. The {\em convex hull} $I_h[S]$ of a subset $S\subseteq V$ is the smallest convex set that contains $S$. We say that $S$ is a {\em hull set} if $I_h[S] = V$. The cardinality of a minimum hull set of $G$ is the {\em hull number} of $G$, denoted by $hn(G)$. We show that deciding if $hn(G)\leq k$ is a NP-complete problem, even if $G$ is bipartite and we prove that $hn(G)$ can be computed in polynomial time for cactus and $P_4$-sparse graphs.
Étant donné un graphe $G = (V,E)$, l'intervalle fermé d'une paire de sommets $u,v \in V$, noté $I[u,v]$, est l'ensemble des sommets qui appartiennent à tous les plus courts chemins entre $u$ et $v$. Pour un ensemble $S\subseteq V$, on note $I[S]$ l'ensemble $\bigcup_{u,v\in S} I[u,v]$. De plus, $S\subseteq V$ est dit {\it convexe} si $I[S] = S$. L'{\it enveloppe convexe} $I_h[S]$ d'un sous-ensemble $S\subseteq V$ de $G$ est défini comme le plus petit ensemble convexe qui contient $S$. $S\subseteq V$ est une {\it enveloppe} si $I_h[S] = V$. Le {\it nombre enveloppe} de $G$, noté $hn(G)$, est la cardinalité minimum d'une enveloppe de graphe $G$. Nous montrons que décider si $hn(G) \leq k$ est un problème NP-complet, même si $G$ est biparti et nous prouvons que $hn(G)$ peut être calculé en temps polynomial pour les cactus et pour les graphes $P_4$-épars.
hn-RR.pdf (133.21 Ko) Télécharger le fichier
inria-00576581 , version 1 (14-03-2011)
inria-00576581 , version 2 (14-09-2011)
  • HAL Id : inria-00576581 , version 1
Julio Araujo, V. Campos, Frédéric Giroire, Leonardo Sampaio, R. Soares. On the hull number of some graph classes. [Research Report] RR-7567, 2011, pp.12. ⟨inria-00576581v1⟩
Collections
INRIA-RRRT
256 Consultations
620 Téléchargements
