On the differences between Covert Channels and Interference - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Since the seminal paper by Goguen & Messeguer in 1982, it is frequently written that cover channels are a specific case of interference. We will however show that both notions are orthogonal issues. We show that in an information theoretic framework, covert channels can be described as the ability to establish a communication channel, even in systems that are seen as non-interferent.
Depuis l'article fondateur de Goguen & Messeguer en 1982, on écrit fréquemment que les canaux cachés sont un cas particulier de non-interférence. Dans ce travail, nous montrons que ces deux notions sont orthogonales. Nous montrons aussi qu'un canal cahcé peut être décrit comme la capacité d'établir un canal de communication, y compris dans des systèmes considérés comme non interférents.
Gipsy_Abstract.pdf (40.02 Ko) Télécharger le fichier
inria-00589413 , version 1 (29-04-2011)
  • HAL Id : inria-00589413 , version 1
Loïc Hélouët, Aline Roumy. On the differences between Covert Channels and Interference. Workshop on Games, Logic and Security, Nov 2010, Rennes, France. ⟨inria-00589413⟩
92 Consultations
34 Téléchargements
