Ontology Alignment at the Instance and Schema Level - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2011
Serge Abiteboul
Pierre Senellart
We present PARIS, an approach for the automatic alignment of ontologies. PARIS aligns not only instances, but also relations and classes. Alignments at the instance-level cross-fertilize with alignments at the schema-level. Thereby, our system provides a truly holistic solution to the problem of ontology alignment. The heart of the approach is probabilistic. This allows PARIS to run without any parameter tuning. We demonstrate the efficiency of the algorithm and its precision through extensive experiments. In particular, we obtain a precision of around 80% in experiments with two of the world's largest ontologies.
Nous présentons PARIS, un système automatique d'alignement d'ontologies. PARIS réalise non seulement l'alignement d'instances de deux ontologies, mais aussi l'alignement des relations et des classes. L'alignement d'instances et de relations s'enrichissent mutuellement. Notre approche, qui fournit ainsi une solution holistique au problème d'alignement d'ontologies, repose sur un modèle probabiliste. De ce fait, notre algorithme ne nécessite ni paramètre arbitraire ni réglage manuel. Nous démontrons l'efficacité de PARIS à travers des expériences sur des ontologies diverses; nous obtenons des niveaux de précisions d'approximativement 80% pour l'alignement de deux des plus grandes ontologies publiquement disponibles.
RT-0408.pdf (250.25 Ko) Télécharger le fichier
inria.pdf (4.09 Ko) Télécharger le fichier
inria-00596210 , version 1 (26-05-2011)
inria-00596210 , version 2 (31-05-2011)
inria-00596210 , version 3 (18-08-2011)
  • HAL Id : inria-00596210 , version 1
  • ARXIV : 1105.5516
Fabian Suchanek, Serge Abiteboul, Pierre Senellart. Ontology Alignment at the Instance and Schema Level. [Technical Report] RT-0408, 2011, pp.22. ⟨inria-00596210v1⟩
280 Consultations
536 Téléchargements
