A Critical Evaluation of the ''IPv6 Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks'' (RPL)
With RPL -- the proposed ''IPv6 Routing Protocol for Low-power Lossy Networks'' -- emerging as a Proposed Standard ''Request For Comment'' (RFC) in the Internet Engineering Task Force (IETF) after a ~2-year development cycle, this \articleformat presents a critical evaluation of the resulting protocol and its applicability and limits. The \articleformat presents a selection of observations of the protocol characteristics, exposes experiences acquired when producing a prototype implementation of RPL, and presents results obtained from testing this protocol -- both in a network simulator, and in real-world experiments on a wireless sensor network testbed. The memorandum aims at providing a better understanding of possible weaknesses and limits of RPL, notably the possible directions that further protocol developments should explore, in order to address these.
RPL -- le protocole de routage IPv6 des réseaux des capteurs (LLN) -- émerge comme ''Proposed Standard'' ''Request For Comment'' (RFC) dans l'Internet Engineering Task Force (IETF) aprés un cycle de développement d'environ deux ans. Ce rapport présente une évaluation du protocole de routage et de son applicabilité et ses limites. Ce rapport présente une sélection d'observations des caractéristiques du protocole, expose des expériences acquises en produisant une implémentation de RPL, et présente des résultats obtenus en testant le protocole dans un simulateur de réseaux et dans un testbed des capteurs sans-fil. Le rapport vise á fournir une meilleure compréhension des éventuelles faiblesses et limites de RPL, notamment des directions possibles pour des futurs développements du protocole afin de mitiger ces faiblesses et limites.
