Etude des performances de Sofa dans des cas de simulations simple et comportant une solution théorique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2007
no abstract
SofaPerf.pdf (5.02 Mo) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
inria-00598386 , version 1 (06-06-2011)
  • HAL Id : inria-00598386 , version 1
Robin Exertier. Etude des performances de Sofa dans des cas de simulations simple et comportant une solution théorique. Synthèse d'image et réalité virtuelle [cs.GR]. 2007. ⟨inria-00598386⟩
75 Consultations
127 Téléchargements
