Snap-Stabilizing Message Forwarding Algorithm on Tree Topologies - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2011
In this paper, we consider the message forwarding problem that consists in managing the network resources that are used to forward messages. Previous works on this problem provide solutions that either use a significant number of buffers (that is n buffers per processor, where n is the number of processors in the network) making the solution not scalable or, they reserve all the buffers from the sender to the receiver to forward only one message %while using D buffers (where D refers to the diameter of the network) . The only solution that uses a constant number of buffers per link was introduced in [1]. However the solution works only on a chain networks. In this paper, we propose a snap-stabilizing algorithm for the message forwarding problem that uses the same complexity on the number of buffers as [1] and works on tree topologies.
Nous considérons dans ce papier le problème d'acheminement de messages qui consiste à gérer les ressources du réseau. Des Solutions ont été proposées, soit qui utilisent un nombre significatif de buffers (n buffers par processeur où n correspond au nombre de processeurs dans le réseau), ce qui rend cette solution non adaptée au réseaux à grande échelle. Soit elles doivent réserver tout les buffers de la source à la destination. La seule solution qui utilise un nombre constant de buffers par lien a été introduite dans [1], cela dit cette solution fonctionne seulement sur des topologies linéaires. Dans ce papier, nous proposons un algorithme instantanément stabilisant pour le problème d'acheminement de messages ayant la même complexité en terme de nombre de buffers que [1] et qui fonctionne sur des topologies en arbre.
TechReport.pdf (307.84 Ko) Télécharger le fichier
inria-00608897 , version 1 (29-07-2011)
  • HAL Id : inria-00608897 , version 1
  • ARXIV : 1107.6014
Alain Cournier, Swan Dubois, Anissa Lamani, Franck Petit, Vincent Villain. Snap-Stabilizing Message Forwarding Algorithm on Tree Topologies. [Technical Report] ???. 2011. ⟨inria-00608897⟩
96 Consultations
176 Téléchargements
