MeLinDa: an interlinking framework for the web of data
The web of data consists of data published on the web in such a way that they can be interpreted and connected together. It is thus critical to establish links between these data, both for the web of data and for the semantic web that it contributes to feed. We consider here the various techniques developed for that purpose and analyze their commonalities and differences. We propose a general framework and show how the diverse techniques fit in the framework. From this framework we consider the relation between data interlinking and ontology matching. Although, they can be considered similar at a certain level (they both relate formal entities), they serve different purposes, but would find a mutual benefit at collaborating. We thus present a scheme under which it is possible for data linking tools to take advantage of ontology alignments.
Le web des données consiste à publier des données sur le web de telle sorte qu'elles puissent être interprétées et connecttées entre elles. Il est donc vital d'établir les liens entre ces données à la fois pour le web des données et pour le web sémantique qu'il contribue à nourrir. Nous considérons les diverses techniques proposées à cette fin et analysons leurs similarités et différences. Nous proposons un cadre général dans lequel s'inscrivent les différentes techniques utilisées et nous montrons comment elles s'y insèrent. Ce cadre permet de considérer les relations entre le liage de données et l'alignement d'ontologies: bien que ces activités puissent être considérées comme similaires (elles trouvent les relations entre entités), elles n'ont pas le même but mais bénéficieraient à collaborer. Nous proposons une architecture permettant aux outils de liage de tirer parti des alignements entre ontologies.
