Modélisation centrée sur les processus métier pour la génération complète de portails collaboratifs - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série TSI : Technique et Science Informatiques Année : 2011
Michael Launay
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 913325
Les entreprises collaborent pour saisir des opportunités, échanger des documents, des idées, ou toute autre ressource. Cela se fait en suivant des processus métiers pouvant évoluer. Les portails collaboratifs sont une solution orientée web à ce besoin de collaboration. Cependant, la conception et la maintenance d'un portail collaboratif métier n'est pas trivial. La société Ecréall conçoit, génère et maintient des portails collaboratifs à partir d'une modélisation centrée sur les processus métier en suivant une approche IDM. Cet article présente la solution proposée par Ecréall à travers son métamodèle MACoP et sa chaîne de transformation, et compare la solution proposée à d'autres approches.
doc-article-hermes.pdf (693.33 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte
inria-00638298 , version 1 (04-11-2011)
  • HAL Id : inria-00638298 , version 1
Amen Souissi, Pierre Boulet, Cedric Dumoulin, Michael Launay. Modélisation centrée sur les processus métier pour la génération complète de portails collaboratifs. [Rapport de recherche] 2011. ⟨inria-00638298⟩
403 Consultations
2187 Téléchargements
Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More
