Architecture Reconfigurable pour un Equipement Radio Multistandard - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2010
Reconfigurable architecture for a multistandard radio equipment
In the present day, the profusion of wireless communication standards leads to complex terminals able to manage a wide range of standards, which calls for multistandard terminals. In order to meet the requirement of such terminals, we propose a new Parameterization strategy to design a Recon_gurable Terminal. With this method, - The Common Operator Technique - Parameterization focuses on smaller building blocks that can be reused across many of the functions required by each standard. The Method leads up to higher scalability and recon_gurability at the expense of an extra scheduling to handle with. As a consequence, we propose a new architecture in Common Operator Bank (COB), which limits the scheduling issue though optimizing the hardware complexity. Three families of Common Operators are introduced, (LFSR, Treillis/Butter_ies, CORDIC). The _rst realizations obtained in COB are based on LFSR and CORDIC operators. Centered on a tri-standard terminal (3GPP LTE, IEEE802.11g and 802.16e), the implementation on a FPGA, Altera/Cyclone II results in a Logic Cells complexity decrease of 40%.
Dans un contexte de multiplication des normes de télécommunications aux spécifications distinctes, nos travaux de recherche définissent une architecture reconfigurable pour des terminaux radio multistandard. Nous proposons ainsi une nouvelle méthode de paramétrisation intitulée "la Technique des Opérateurs Communs" afin d'accéder à la combinaison " reconfiguration temps réel/généricité du terminal". Cette technique est une méthodologie de conception et d'exécution qui vise à développer un ensemble limité d'"Opérateurs Communs" (OC), génériques, reconfigurables par simple téléchargement de paramètres, indépendants de la cible technologique d'implémentation et qui constituent les éléments de base de notre terminal multistandard. Afin d'exécuter l'ensemble du terminal multistandard, trois familles d'OC sont proposées (LFSR, FFT/VITERBI, CORDIC). Une méthodologie de gestion des OC est également présentée et une étude de di_érents cas d'implémentations est menée, permettant d'atteindre des gains en complexité jusqu'à 40% de la complexité matérielle sur une cible FPGA dans le cas d'un terminal tri-standard (IEEE 802.11, IEEE802.16 et 3GPP LTE).
These_Laurent_Alaus_1.pdf (5.91 Mo) Télécharger le fichier
tel-00538631 , version 1 (25-11-2010)
  • HAL Id : tel-00538631 , version 1
Laurent Alaus. Architecture Reconfigurable pour un Equipement Radio Multistandard. Informatique [cs]. Université Rennes 1, 2010. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00538631⟩
307 Consultations
1375 Téléchargements
