Schemas for safe and efficient XML processing - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Hdr Année : 2011
Les schémas de traitement XML sûre et efficace
This Habilitation Thesis manuscript presents main results obtained during my research activities carried out as Assistant Professor at Université Paris-Sud since 2005. At the beginning of this period the eXtensible Markup Language (XML) was already recognized as the de facto standard for representing semi-structured data. Also, XML acquired an important role in data exchange and data integration systems. During this period my research interests were in the intersection of database and programming languages, and focused on the use of type-based static analysis to ensure safe and efficient XML processing. In more detail, I focused on three research directions: i) type-projection for efficient main-memory XML processing, ii) checking correctness of schema-to-schema XML mappings in the context of data integration systems, and iii) efficient algorithms to check XML schema inclusion (a crucial property to type-check XML queries and updates). This Habilitation Thesis presents motivations, techniques and results obtained along these lines of research.
Ce manuscrit d'Habilitation à Diriger des Recherches présente des résultats que j'ai obtenus dans le cadre d'activités de recherche menées depuis 2005 en tant que Maître de Conférences à l'Université Paris-Sud XI. Au début de cette période XML ( eXtensible Markup Language) était déjà reconnus comme le standard pour la représentation de données semi structurées. En même temps, XML c'est aussi affirmé comme format de représentation dans le contexte de l'intégration et l'échange de données. Pendant cette période mes intérêts de recherche se sont situés à la confluence des langages des bases de données et langages de programmation, et se sont focalisé sur l'utilisation des systèmes de types pour assurer la sureté et optimisation des programmes manipulant les données XML. Plus en détails, je me suis principalement intéressé à trois axes de recherche: i) optimisation de requêtes et mise à jours XML via la projection de données, ii) vérification de la correction des mappings entre deux schémas XML, iii) algorithmes efficaces pour la vérification d'inclusion entre schémas XML (une propriété qui est à la base des systèmes de types pour requêtes et mises à jour XML). Ce manuscrit d'Habilitation à Diriger des Recherches est consacré à ces trois axes de recherche, et présente le contexte, les motivations et résultats obtenus pour chacun des axes.
thesis.pdf (833.04 Ko) Télécharger le fichier
tel-00626227 , version 1 (24-09-2011)
  • HAL Id : tel-00626227 , version 1
Dario Colazzo. Schemas for safe and efficient XML processing. Other [cs.OH]. Université Paris Sud - Paris XI, 2011. ⟨tel-00626227⟩
290 Consultations
595 Téléchargements
