Étiquetage grammatical symbolique et interface syntaxe-sémantique des formalismes grammaticaux lexicalisés polarisés - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2011
Symbolic supertagging and syntax-semantics interface of polarized lexicalized grammatical formalisms
Mathieu Morey
This thesis focuses on the syntactic and semantic analysis of sentences, when using, for the syntactic analysis, a polarized lexicalized grammatical formalism and taking interaction grammars as an example. In lexicalized grammatical formalisms, polarities enable to explicitly control the composition of syntactic structures. First we use the need for composition expressed by some polarities to define a weak notion of grammar reduction that is applicable to any polarized lexicalized grammar. Then, we study the first step of the syntactic analysis in lexicalized formalisms: supertagging. We use once again the need for composition expressed by some polarities to design three symbolic methods for filtering supertaggings that we implement on automata. Finally, we look at the syntax-semantics interface of lexicalized formalisms. We show how the use of graph rewriting as the model of computation concretely enables to use rich syntactic structures to compute underspecified semantic representations.
Les travaux de cette thèse portent sur l'analyse syntaxique et sémantique de la phrase, en utilisant pour l'analyse syntaxique un formalisme grammatical lexicalisé polarisé et en prenant comme exemple les grammaires d'interaction. Dans les formalismes grammaticaux lexicalisés, les polarités permettent de contrôler explicitement la composition des structures syntaxiques. Nous exploitons d'abord le besoin de composition exprimé par certaines polarités pour définir une notion faible de réduction de grammaire applicable à toute grammaire lexicalisée polarisée. Nous étudions ensuite la première phase de l'analyse syntaxique des formalismes lexicalisés: l'étiquetage grammatical. Nous exploitons là encore le besoin de composition de certaines polarités pour concevoir trois méthodes symboliques de filtrage des étiquetages grammaticaux que nous implantons sur automate. Nous abordons enfin l'interface syntaxe-sémantique des formalismes lexicalisés. Nous montrons comment l'utilisation de la réécriture de graphes comme modèle de calcul permet concrètement d'utiliser des structures syntaxiques riches pour calculer des représentations sémantiques sous-spécifiées.
these-MM.pdf (2.49 Mo) Télécharger le fichier
tel-00640561 , version 1 (13-11-2011)
  • HAL Id : tel-00640561 , version 1
Mathieu Morey. Étiquetage grammatical symbolique et interface syntaxe-sémantique des formalismes grammaticaux lexicalisés polarisés. Informatique et langage [cs.CL]. Université de Lorraine, 2011. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00640561⟩
427 Consultations
874 Téléchargements
