Application of acoustic cavitation to the pretreatment of lignocellulosic biomass from flax and the development of catalysts for catalytic reforming
Application de la cavitation acoustique au prétraitement de la biomasse lignocellulosique issue du lin et à l'élaboration de catalyseurs pour le reformage catalytique
In the current environmental context of climate change due to greenhouse gases emissions, the need to develop alternative, non-fossil energy sources has become a priority. Among these, lignocellulosic biomass is a promising alternative for biogas production. In this work, we aim to valorize flax shives, co-products of the flax industry, for the production of clean energy by applying ultrasonic technology to two stages of the biogas production process, upstream and downstream of anaerobic digestion. Firstly, we looked at the ultrasonic optimization of flax shives pretreatment and compared these results with conventional treatment methods (NaOH, H2O2, Fenton). Secondly, hydrotalcite-based catalysts (Ni-Co-Mg-Al-La) for dry reforming of methane were prepared under ultrasounds. The results obtained showed an enhancement in the structural and textural characteristics of these materials compared with conventional synthesis methods, leading to improved CO2 and CH4 conversion percentages.
Dans le contexte environnemental actuel de changement climatique dû aux émissions des gaz à effet de serre, la nécessité de développer des sources d’énergies alternatives et non fossiles est devenue une priorité. Parmi elles, la biomasse ligno cellulosique constitue une solution de substitution prometteuse pour la production de biogaz. Dans ces travaux, notre objectif est de valoriser les anas de lin, co-produits de l’industrie linière, pour la production d’énergie propre en appliquant la technologie ultrasonique sur deux étapes du procédé de production de biogaz se situant en amont et en aval de la méthanisation. Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l’optimisation sous ultrasons du prétraitement des anas de lin et avons comparés ces résultats aux méthodes de traitement conventionnelles (NaOH, H2O2, Fenton). Dans un second, des catalyseurs à base d’hydrotalcite (Ni-Co-Mg-Al-La) pour le reformage à sec du méthane ont été élaborés sous ultrasons. Les résultats obtenus ont montré une amélioration des caractéristiques structurales et texturales de ces matériaux par rapport aux méthodes de synthèse conventionnelle aboutissant à de meilleurs taux de conversion du CO2 et du CH4.
