Optimisation structurelle et opératoire de procédés de valorisation thermochimique de biomasse algale - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2023
Superstructure and parametric optimization of processes in algae biomass thermochemical valorization.
Thermochemical conversion of algae into energy or into an energy carrier is really attractive in terms of carbon accounting. However, such pathways have not been yet widely exploited, mainly, because of some characteristics of this biomass (high moisture and ash contents). In this study, a process composed of three main stages, pretreatment, conversion and post conversion, was defined and investigated. Possible unit operations involved in such stages were listed, converted into mathematical models and then grouped together into an optimization algorithm to set up a MINLP problem. The resulting tool was used to compute the best valorization process structure with respect to the sequence of unit operations and their associated operating conditions. Two species of algae were considered, Chlorella Vulgaris (microalgae) and Ulva lactuca (macroalgae), to evaluate the ability of the tool to design processes for the production of heat, syngas, H2 and CH4.
Le travail de thèse porte sur l'analyse de la voie thermochimique de conversion de la biomasse algale (microalgues, algues invasives). Cette voie de conversion reste peu exploitée en raison des caractéristiques de ce type de biomasse, malgré son potentiel de production d'énergie ou de vecteurs énergétiques à bilan carbone réduit. L'objet d'étude de cette thèse est un assemblage d'opérations unitaires, nommé chaîne de valorisation, qui englobe les étapes de prétraitement, conversion et post-conversion dont la biomasse algale est la matière première. Ainsi, différentes technologies ont été recensées pour chacune de ces étapes. Ces différentes opérations unitaires ont été modélisées et introduites dans un algorithme d'optimisation mathématique permettant de définir le procédé répondant à un objectif de meilleure efficacité énergétique ou rentabilité économique. Deux types d'algues ont été utilisées comme matière première : Chlorella Vulgaris (microalgue) et Ulva lactuca (macroalgue). L'outil d'optimisation développé permet de déterminer, le meilleur procédé (au sens de l'enchainement de ses opérations unitaires) au regard du produit final désiré (CH4, H2, syngaz ou chaleur).
thesisdonascimento.pdf (3.84 Mo) Télécharger le fichier
tel-04548336 , version 1 (16-04-2024)
  • HAL Id : tel-04548336 , version 1
Arthur Do Nascimento Rocha. Optimisation structurelle et opératoire de procédés de valorisation thermochimique de biomasse algale. Génie des procédés. Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2023. Français. ⟨NNT : 2023PAUU3032⟩. ⟨tel-04548336⟩
0 Consultations
0 Téléchargements
