Nano-émetteurs photoniques couplés à des guides d'ondes pour l'optique non-linéaire et l'optique quantique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2021
Waveguide-coupled nano-emitters for non-linear and quantum optics
Chengjie Ding
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1378075
  • IdRef : 277259517
This thesis covers different subjects of nonlinear and quantum optics, studied in systems with scales smaller or comparable to the wavelength of interest. The manuscript is divided into two parts. The first part of the manuscript deals with several applications of optical nanofibers as a platform for light-matter interaction. In particular, we will explore: the coupling between a dipole placed on the surface of the nanofiber; the coupling between two parallel nanofibers; as well as the mechanical properties of an optical nanofiber. In the second part of the manuscript, we will focus on solving two main challenges when working with emitters: one is the quantum efficiency of photoluminescence, the other is the attenuation during transport of the photons generated in fiber telecom networks.
Cette thèse couvre différents sujets de l’optique non linéaire et quantique, étudiés dans des systèmes avec des échelles plus petites ou comparables à la longueur d’onde d’intérêt. Le manuscrit est divisé en deux parties. La première partie du manuscrit traite de plusieurs applications des nanofibres optiques en tant que plateforme d’interaction lumière-matière. En particulier, nous explorerons : le couplage entre d’un dipôle posé à la surface de la nanofibre ; le couplage entre deux nanofibres parallèles ; ainsi que les propriétés mécaniques d’une nanofibre optique. Dans la deuxième partie du manuscrit, nous nous concentrerons sur la résolution de deux principaux défis lorsque l’on travaille avec des émetteurs : l’un est le rendement quantique de photoluminescence, l’autre est l’atténuation lors du transport des photons générés dans les réseaux télécom fibrés.
Ding_2021_These.pdf (38.48 Mo) Télécharger le fichier
tel-04558206 , version 1 (24-04-2024)
  • HAL Id : tel-04558206 , version 1
Chengjie Ding. Nano-émetteurs photoniques couplés à des guides d'ondes pour l'optique non-linéaire et l'optique quantique. Optics [physics.optics]. Université Paris sciences et lettres; East China normal university (Shanghai), 2021. English. ⟨NNT : 2021UPSLE109⟩. ⟨tel-04558206⟩
0 Consultations
0 Téléchargements
