Fabrication de cages moléculaires organométalliques à partir de zwitterions organiques quinonoïdes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2016
Fabrication of organometallic assemblies from quinonoid organic zwitterions
Minghui Yuan
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1378747
  • IdRef : 260408239
The aim of this thesis was to obtain a new family of metalla-prisms from quinonoid zwitteirons for biological applications. The quinonoid zwitterions possess two functional groups, adding functionality to the supramolecular systems and enhancing the biological activity of the metalla-assemblies by modifying their physical and/or chemical properties. Several metalla-prisms were tested on cancer cell lines. The encapsulation behavior of these metalla-prisms was determined using polyaromatic compounds as guest molecules. Their ability to encapsulate guests and the opening of the cage under acidic conditions were investigated by different analytic methods.
Ce travail de thèse a permis d’obtenir une nouvelle famille de métalla-prismes hexaruthénium à partir des zwitterions quinonoïdes pour des applications biologiques. Les zwitterions quinonoïdes possèdent deux groupes fonctionnels, permettant ainsi l’ajout de fonctionnalités au système supramoléculaire afin de moduler leurs propriétés physiques et/ou chimiques, et améliorer l’activité biologique. Plusieurs métalla-prismes ont été testés sur différentes lignées de cellules cancéreuses. L’étude de la capacité d’encapsulation de ces métalla-prismes a été réalisée en utilisant des molécules polyaromatiques comme agent invité. Leur faculté à encapsuler une molécule et l’ouverture de la cage ont été étudiées par différentes méthodes d’analyses.
YUAN_Minghui_2016_ED222.pdf (5.42 Mo) Télécharger le fichier
tel-04560819 , version 1 (26-04-2024)
  • HAL Id : tel-04560819 , version 1
Minghui Yuan. Fabrication de cages moléculaires organométalliques à partir de zwitterions organiques quinonoïdes. Chimie de coordination. Université de Strasbourg; Université de Neuchâtel (Neuchâtel, Suisse). Faculté des sciences, 2016. Français. ⟨NNT : 2016STRAF064⟩. ⟨tel-04560819⟩
0 Consultations
0 Téléchargements
