Science with the Einstein Telescope: a comparison of different designs - Ondes Gravitationnelles Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue JCAP Année : 2023
Marica Branchesi
  • Fonction : Auteur
Michele Maggiore
  • Fonction : Auteur
David Alonso
  • Fonction : Auteur
Charles Badger
  • Fonction : Auteur
Biswajit Banerjee
  • Fonction : Auteur
Freija Beirnaert
  • Fonction : Auteur
Swetha Bhagwat
  • Fonction : Auteur
Ssohrab Borhanian
  • Fonction : Auteur
Daniel David Brown
  • Fonction : Auteur
Man Leong Chan
  • Fonction : Auteur
Stefan L Danilishin
  • Fonction : Auteur
Valerio de Luca
  • Fonction : Auteur
Arnab Dhani
  • Fonction : Auteur
Tim Dietrich
  • Fonction : Auteur
Ulyana Dupletsa
  • Fonction : Auteur
Stefano Foffa
  • Fonction : Auteur
Gabriele Franciolini
  • Fonction : Auteur
Andreas Freise
  • Fonction : Auteur
Gianluca Gemme
  • Fonction : Auteur
Boris Goncharov
  • Fonction : Auteur
Archisman Ghosh
  • Fonction : Auteur
Ish Gupta
  • Fonction : Auteur
Pawan Kumar Gupta
  • Fonction : Auteur
Jan Harms
  • Fonction : Auteur
Nandini Hazra
  • Fonction : Auteur
Stefan Hild
  • Fonction : Auteur
Tanja Hinderer
  • Fonction : Auteur
Ik Siong Heng
  • Fonction : Auteur
Francesco Iacovelli
  • Fonction : Auteur
Justin Janquart
  • Fonction : Auteur
Alexander C Jenkins
  • Fonction : Auteur
Chinmay Kalaghatgi
  • Fonction : Auteur
Xhesika Koroveshi
  • Fonction : Auteur
Tjonnie G.F Li
  • Fonction : Auteur
Yufeng Li
  • Fonction : Auteur
Eleonora Loffredo
  • Fonction : Auteur
Elisa Maggio
  • Fonction : Auteur
Michele Mancarella
  • Fonction : Auteur
Michela Mapelli
  • Fonction : Auteur
Katarina Martinovic
  • Fonction : Auteur
Andrea Maselli
  • Fonction : Auteur
Patrick Meyers
  • Fonction : Auteur
Andrew L Miller
  • Fonction : Auteur
Niccolò Muttoni
  • Fonction : Auteur
Harsh Narola
  • Fonction : Auteur
Micaela Oertel
Gor Oganesyan
  • Fonction : Auteur
Costantino Pacilio
  • Fonction : Auteur
Cristiano Palomba
  • Fonction : Auteur
Paolo Pani
  • Fonction : Auteur
Antonio Pasqualetti
  • Fonction : Auteur
Albino Perego
  • Fonction : Auteur
Carole Périgois
  • Fonction : Auteur
Mauro Pieroni
  • Fonction : Auteur
Ornella Juliana Piccinni
  • Fonction : Auteur
Anna Puecher
  • Fonction : Auteur
Paola Puppo
  • Fonction : Auteur
Angelo Ricciardone
  • Fonction : Auteur
Antonio Riotto
  • Fonction : Auteur
Samuele Ronchini
  • Fonction : Auteur
Mairi Sakellariadou
  • Fonction : Auteur
Anuradha Samajdar
  • Fonction : Auteur
Filippo Santoliquido
  • Fonction : Auteur
B.S Sathyaprakash
  • Fonction : Auteur
Jessica Steinlechner
  • Fonction : Auteur
Sebastian Steinlechner
  • Fonction : Auteur
Andrei Utina
  • Fonction : Auteur
Chris van den Broeck
  • Fonction : Auteur
Teng Zhang
  • Fonction : Auteur
The Einstein Telescope (ET), the European project for a third-generation gravitational-wave detector, has a reference configuration based on a triangular shape consisting of three nested detectors with 10 km arms, where in each arm there is a `xylophone' configuration made of an interferometer tuned toward high frequencies, and an interferometer tuned toward low frequencies and working at cryogenic temperature. Here, we examine the scientific perspectives under possible variations of this reference design. We perform a detailed evaluation of the science case for a single triangular geometry observatory, and we compare it with the results obtained for a network of two L-shaped detectors (either parallel or misaligned) located in Europe, considering different choices of arm-length for both the triangle and the 2L geometries. We also study how the science output changes in the absence of the low-frequency instrument, both for the triangle and the 2L configurations. We examine a broad class of simple `metrics' that quantify the science output, related to compact binary coalescences, multi-messenger astronomy and stochastic backgrounds, and we then examine the impact of different detector designs on a more specific set of scientific objectives.
Branchesi_2023_J._Cosmol._Astropart._Phys._2023_068.pdf (16.83 Mo) Télécharger le fichier
hal-04062419 , version 1 (10-11-2023)
Paternité
Marica Branchesi, Michele Maggiore, David Alonso, Charles Badger, Biswajit Banerjee, et al.. Science with the Einstein Telescope: a comparison of different designs. JCAP, 2023, 07, pp.068. ⟨10.1088/1475-7516/2023/07/068⟩. ⟨hal-04062419⟩
133 Consultations
6 Téléchargements
