De l'aura à l'atmosphère. Penser la dimension politique des paysages urbains avec Walter Benjamin - UGA-TEST-QUATER Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Cahiers Philosophiques de Strasbourg Année : 2019
Cet article examine la portée politique de l’esthétique des atmosphères de Gernot Böhme, en analysant sa filiation avec la théorie critique de Walter Benjamin. Puisque Böhme se réclame des analyses de ce dernier sur l’aura, il convient de les mobiliser pour envisager l’efficace des atmosphères, qu’il se propose lui-même d’explorer. L’étude proposée par Benjamin de la fantasmagorie du Paris du XIXe siècle, aura paradoxale, permet de penser la dimension sensible des rapports de force à laquelle s’intéresse Böhme et s’avère un outil précieux pour cerner les effets des esthétiques urbaines contemporaines sur le corps des usagers.
Atmosphere-Bonicco.pdf (363.58 Ko) Télécharger le fichier
hal-02397480 , version 1 (06-12-2019)
Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification
Céline Bonicco-Donato. De l'aura à l'atmosphère. Penser la dimension politique des paysages urbains avec Walter Benjamin. Cahiers Philosophiques de Strasbourg, 2019, 46, http://journals.openedition.org/cps/3251. ⟨10.4000/cps.3251⟩. ⟨hal-02397480⟩
210 Consultations
288 Téléchargements
