Le devenir des nanoparticules dans l’intestin - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Les cahiers de la Recherche : Santé, Environnement, Travail Année : 2015
Dans les secteurs de l’alimentation et de l’emballage, les nanoparticules sont bien présentes et leur usage devrait croître. L’une des particules souvent évoquée en matière d’alimentation, est le dioxyde de titane. Avant le démarrage du projet NanoGut, quelques travaux ont été menés sur le dioxyde de titane ingéré. Ils donnent des indications sur le fait que les nanoparticules peuvent franchir la barrière de l’intestin et atteindre d’autres organes. L’objectif du projet est donc de fournir des données toxicologiques, utilisables dans les processus d’évaluation du risque lié à l’ingestion de nanoparticules de dioxyde de titane. Deux types de nanoparticules seront testés. Le premier est un additif alimentaire (E 171) disponible dans le commerce. Le second est un nanomatériau de référence, bien caractérisé, utilisé dans des tests de toxicité internationaux (le P25 Aéroxide).
2015_CDLR_houdeau_devenir_nanoparticules_intestin.pdf (310.77 Ko) Télécharger le fichier
anses-01740193 , version 1 (21-03-2018)
  • HAL Id : anses-01740193 , version 1
Eric Houdeau. Le devenir des nanoparticules dans l’intestin : Devenir et toxicité de nanoparticules de dioxyde de titane après exposition orale chez le rat, impact de la taille des particules sur le franchissement de la barrière digestive et le risque de cancer colorectal. Les cahiers de la Recherche : Santé, Environnement, Travail, 2015, 6, pp.35-37. ⟨anses-01740193⟩
5882 Consultations
867 Téléchargements
