L'effet dynamo, un casse-tête non-linéaire - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Images de la Physique Année : 2005
L'origine du champ magnétique terrestre constitue probablement l'un des problèmes les plus surprenants de la physique moderne. Alors que la question posée est d'une simplicité remarquable, «pourquoi la boussole indique-t-elle le nord ?», la réponse se refuse aux physiciens depuis le XVIèmesiècle. La théorie des dynamos auto-excitées a été introduite pour la première fois par Sir Joseph Larmor en 1919. Elle a résisté aux critiques les plus sévères, mais n'a pas encore pu être appliquée au régime de paramètres terrestres. A l'ère du calcul scientifique, il peut sembler surprenant qu'aucun modèle numérique complet n'ait été proposé depuis sans introduire des termes ad hoc: paramétrisation d'une induction turbulente ou bien utilisation de valeurs de paramètres très éloignées de celles qu'il faudrait. Les raisons en sont cachées dans les non-linéarités du système.
ImaPhysDormy.pdf (312.53 Ko) Télécharger le fichier
ensl-00180607 , version 1 (19-10-2007)
  • HAL Id : ensl-00180607 , version 1
Emmanuel Dormy, Henri-Claude Nataf, Jean-François Pinton. L'effet dynamo, un casse-tête non-linéaire. Images de la Physique, 2005, 2005 (2005), pp.21-26. ⟨ensl-00180607⟩
317 Consultations
607 Téléchargements
