Global optimization of pipe networks by the interval analysis approach: the Belgium network case - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2011
We show that global optimization techniques, based on interval analysis and constraint propagation, succeed in solving the classical problem of optimization of the Belgium gas network.
Nous montrons que les techniques d'optimisation globale, basées sur l'analsye par intervalles et la propagation de contraintes, réussissent à résoudre le problème classique de l'optimisation du réseau belge de gaz.
RR-7796.pdf (623.08 Ko) Télécharger le fichier
hal-00642932 , version 1 (19-11-2011)
  • HAL Id : hal-00642932 , version 1
Joseph Frederic Bonnans, Grégoire Spiers, Jean-Léopold Vie. Global optimization of pipe networks by the interval analysis approach: the Belgium network case. [Research Report] RR-7796, INRIA. 2011, pp.13. ⟨hal-00642932⟩
368 Consultations
378 Téléchargements
