Gestion dynamique du handover horizontal et vertical basée sur le profil de mobilité de l'utilisateur - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2005
Dans les réseaux à intégration de services, la plupart des travaux qui s'intéresse à la fourniture de la QoS aux terminaux mobiles IPv6 cherche à étendre le protocole RSVP à un environnement mobile. La première partie de cet article décrit une nouvelle procédure de réservation de ressources à l'avance dans un environnement WLAN, elle vise à adapter le handover horizontal (intra-technologie) aux besoins de qualité de service de l'utilisateur. Elle est basée sur l'application de signalisation QoS NSLP, issue des travaux du WG NSIS de l'IETF. Cette réservation est basée sur un objet MSpec qui détermine les futures localisations du terminal et qui est inclus dans un profil de mobilité. La deuxième partie de cet article, décrit, un exemple d'utilisation du profil de mobilité en prenant comme scénario de référence un utilisateur de la 4ème génération de mobiles ayant à sa disposition deux technologies d'accès sans fil qui sont l'UMTS et le WLAN. Cet utilisateur voudra être connecté au mieux, n'importe où, n'importe quand et avec n'importe quel réseau d'accès. Le profil de mobilité est, dans ce cas, utilisé pour adapter le handover vertical (inter-technologie) aux besoins de qualité de service de l'utilisateur.
GRESvf-BADR.pdf (199.36 Ko) Télécharger le fichier
hal-00657679 , version 1 (08-01-2012)
  • HAL Id : hal-00657679 , version 1
Badr Benmammar, Francine Krief. Gestion dynamique du handover horizontal et vertical basée sur le profil de mobilité de l'utilisateur. Colloque GRES 2005 : Gestion de REseaux et de Services, Feb 2005, LUCHON, France. ⟨hal-00657679⟩
Collections
CNRS
359 Consultations
842 Téléchargements
