Impact Of The Energy Model On The Complexity Of RNA Folding With Pseudoknots - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Predicting the folding of an RNA sequence, while allowing general pseudoknots (PK), consists in finding a minimal free-energy matching of its $n$ positions. Assuming independently contributing base-pairs, the problem can be solved in $\Theta(n^3)$-time using a variant of the maximal weighted matching. By contrast, the problem was previously proven NP-Hard in the more realistic nearest-neighbor energy model. In this work, we consider an intermediate model, called the stacking-pairs energy model. We extend a result by Lyngs\o, showing that RNA folding with PK is NP-Hard within a large class of parametrization for the model. We also show the approximability of the problem, by giving a practical $\Theta(n^3)$ algorithm that achieves at least a $5$-approximation for any parametrization of the stacking model. This contrasts nicely with the nearest-neighbor version of the problem, which we prove cannot be approximated within any positive ratio, unless $P=NP$.
La prédiction du repliement, avec pseudonoeuds généraux, d'une séquence d'ARN de taille $n$ est équivalent à la recherche d'un couplage d'énergie libre minimale. Dans un modèle d'énergie simple, où chaque paire de base contribue indépendamment à l'énergie, ce problème peut être résolu en temps $\Theta(n^3)$ grâce à une variante d'un algorithme de couplage pondéré maximal. Cependant, le même problème a été démontré NP-difficile dans le modèle d'énergie dit des plus proches voisins. Dans ce travail, nous étudions les propriétés du problème sous un modèle d'empilements, constituant un modèle intermédiaire entre ceux d'appariement et des plus proches voisins. Nous démontrons tout d'abord que le repliement avec pseudo-noeuds de l'ARN reste NP-difficile dans de nombreuses valuations du modèle d'énergie. . Par ailleurs, nous montrons que ce problème est approximable, en proposant un algorithme polynomial garantissant une $1/5$-approximation. Ce résultat illustre une différence essentielle entre ce modèle et celui des plus proches voisins, pour lequel nous montrons qu'il ne peut être approché à aucun ratio positif par un algorithme en temps polynomial sauf si $N=NP$.
NPCompleteness-Stacking.pdf (178.28 Ko) Télécharger le fichier
hal-00670232 , version 1 (15-02-2012)
hal-00670232 , version 2 (12-04-2012)
hal-00670232 , version 3 (15-11-2012)
  • HAL Id : hal-00670232 , version 1
Saad Sheikh, Rolf Backofen, Yann Ponty. Impact Of The Energy Model On The Complexity Of RNA Folding With Pseudoknots. CPM - 23rd Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching - 2012, Juha Kärkkäinen, Jul 2012, Helsinki, Finland. pp.TBA. ⟨hal-00670232v1⟩
223 Consultations
359 Téléchargements
