Un support efficace pour l'atomicité MPI basé sur le versionnage des données - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2011
Viet-Trung Tran
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 885093
Nous considérons le défi de la construction des systèmes de gestion des données qui répondent aux besoins des applications de calcul à hautes performances : fournir un haut débit d'E/S tout en assurant des accès simultanés aux données. Dans ce contexte, de nombreuses applications s'appuient sur MPI- IO et nécessitent l'atomicité des opérations non contiguës d'E/S pour manipuler l'accès aux données partagées. Dans la plupart des implémentations existantes, l'atomicité de l'opération est souvent mise en oeuvre en se basant sur des schémas de verrouillage qui se sont avérés inefficaces, surtout pour les E/S non contiguës. Nous affirmons que l'usage d'une couche de stockage des données à base de versionnage permet d'éviter la synchronisation présente dans les techniques basées sur le verrouillage, donc il est beaucoup plus efficace. Nous décrivons un prototype pour une telle couche de stockage intégrée avec ROMIO. Nous présentons les résultats de plusieurs expériences avec des programmes de test MPI-IO spécialement conçus pour évaluer les performances des accès d'E/S non contiguës qui se chevauchent sous la garantie d'atomicité de MPI.
paper.pdf (140.13 Ko) Télécharger le fichier
hal-00690562 , version 1 (23-04-2012)
  • HAL Id : hal-00690562 , version 1
Viet-Trung Tran. Un support efficace pour l'atomicité MPI basé sur le versionnage des données. [Rapport de recherche] 2011. ⟨hal-00690562⟩
225 Consultations
91 Téléchargements
