Apprentissage par Renforcement sans Modèle et avec Action Continue - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
L'apprentissage par renforcement est souvent considéré comme une solution potentielle pour permettre à un robot de s'adapter en temps réel aux changements imprédictibles d'un environnement ; mais avec des actions continues, peu d'algorithmes existants sont utilisables pour un tel apprentissage temps réel. Les méthodes les plus efficaces utilisent une politique paramétrée, souvent en combinaison avec une estimation, elle aussi paramétrée, de la fonction de valeur de cette politique. Le but de cet article est d'étudier de telles méthodes acteur-critique afin de constituer un algorithme complètement spécifié et utilisable en pratique. Nos contributions incluent 1) le développement d'une extension des algorithmes d'optimisation de politique par gradient pour l'utilisation des traces d'éligibilité, 2) une comparaison empirique des algorithmes résultants pour des actions continues, 3) l'évaluation d'une technique de mise à l'échelle du gradient qui peut améliorer les performances significativement. Finalement, nous appliquerons l'un de ces algorithmes sur un robot avec une boucle sensori-motrice rapide (10ms). L'ensemble de ces résultats constitue une étape importante pour la conception d'algorithmes de contrôle avec des actions continues et facilement utilisable en pratique.
15.pdf (813.03 Ko) Télécharger le fichier
hal-00736314 , version 1 (28-09-2012)
  • HAL Id : hal-00736314 , version 1
Nicolas Degris, Patrick M. Pilarski, Richard S. Sutton. Apprentissage par Renforcement sans Modèle et avec Action Continue. Journées Francophones sur la planification, la décision et l'apprentissage pour le contrôle des systèmes - JFPDA 2012, May 2012, Villers-lès-Nancy, France. 11 p. ⟨hal-00736314⟩
163 Consultations
298 Téléchargements
