Implementación de un sistema de localización para vehículos sin conductor - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
El paso del tiempo y la creciente evolución de la tecnología ha provocado que cada vez más proyectos y grupos de investigación centren sus esfuerzos en transformar la conducción autónoma de vehículos en una idea menos utópica. Muchas de estas investigaciones conducen a la integración de sensores de posicionamiento en los vehículos, siendo el GPS el más utilizado debido a que existen en la actualidad diversos sistemas de corrección que permiten mejorar la precisión de este sensor hasta el orden de los 50 centímetros. Sin embargo, es posible mejorar aun más esta precisión si se cuenta con una referencia de corrección cercana a los receptores. En este artículo se describe la instalación y validación de una estación de referencia dentro de las instalaciones del CAR en Madrid para la localización de los vehículos autónomos del grupo AUTOPIA. Las pruebas experimentales con vehículos reales muestra el buen comportamiento del sistema diseñado.
ImplementaciA_n_de_un_sistema_de_localizaciA_n_para_vehA_culos_sin_conductor.pdf (591.79 Ko) Télécharger le fichier
hal-00738049 , version 1 (03-10-2012)
  • HAL Id : hal-00738049 , version 1
Jorge Godoy, Vicente Milanés, Joshué Pérez Rastelli, Jorge Villagra, Teresa de Pedro, et al.. Implementación de un sistema de localización para vehículos sin conductor. Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Intrumentación, Jul 2010, Bilbao, España. ⟨hal-00738049⟩
576 Consultations
434 Téléchargements
