Incremental displacement-correction schemes for the explicit coupling of an incompressible fluid with a non-linear shell
We present an incremental correction scheme which guarantee stability and optimal first-order accuracy for a fluid-structure interaction problem involving an incompressible fluid and a non linear shell
On considère un problème d'interaction fluide structure entre un fluide incompressible et une structure mince. On introduit un schéma de correction incrémentale du déplacement qui est stable et optimal au premier ordre
