Modélisation et commande d'un convertisseur multicellulaire parallèle par réseau de Petri
Les convertisseurs de puissance multicellulaires trouvent une place privilégiée dans le contrôle des systèmes de très forte puissance. Dans cet article une nouvelle classe de convertisseurs de puissance sera étudiée les Convertisseurs Multicellulaires Parallèles (CMP). La topologie de ces convertisseurs repose sur une association de $n$ cellules de commutation interconnectées par l'intermédiaire d'inductances indépendantes, appelées aussi inductances de liaison. Le CMP permet d'atteindre un courant de sortie égal à $n$ fois le courant d'entrée du convertisseur, l'inconvénient majeur de ce type de convertisseur est le déséquilibrage des courant de branches . En conséquence, une modélisation et une commande par réseau de Petri sont proposées pour résoudre les problèmes liés au déséquilibrage des courants circulant dans les inductances de liaison et la régulation de la tension de sortie de ce convertisseur.
