Task-based Conjugate-Gradient for multi-GPUs platforms
Whereas most today parallel High Performance Computing (HPC) software is written as highly tuned code taking care of low-level details, the advent of the manycore area forces the community to consider modular programming paradigms and delegate part of the work to a third party software. That latter approach has been shown to be very productive and efficient with regular algorithms, such as dense linear algebra solvers. In this paper we show that such a model can be efficiently applied to a much more irregular and less compute intensive algorithm. We illustrate our discussion with the standard unpreconditioned Conjugate Gradient (CG) that we carefully express as a task-based algorithm. We use the StarPU runtime system to assess the efficiency of the approach on a computational platform consisting of three NVIDIA Fermi GPUs. We show that almost optimum speed up (up to 2.89) may be reached (relatively to a mono-GPU execution) when processing large matrices and that the performance is portable when changing the low-level memory transfer mechanism.
andis que la plupart des logiciels de calcul haute performance (HPC) actuels sont des codes extrêmement optimisés en prenant en compte les détails de bas-niveau, l'avènement de l'ère manycore incite la communauté à considèrer des paradigmes de programmation mod- ulaires et ainsi déléguer une partie du travail à des librairies tierces. Cette dernière approche s'est avérée très productive et efficace dans le cas d'algorithmes réguliers, tels que ceux issus de l'algèbre linéaire dense. Dans ce papier, nous démontrons qu'un tel modèle peut être effi- cacement appliqué à un problème beaucoup plus irrégulier et moins intensif en calcul. Nous illustrons notre discussion avec l'algorithme standard du Gradient Conjugué (CG) non précon- ditionné que nous exprimons sous la forme d'un algorithme en graphe de tâches. Nous utilisons le moteur d'exécution StarPU pour évaluer l'efficacité de notre approche sur une plate-forme de calcul composée de trois accélérateurs graphiques (GPU) NVIDIA Fermi. Nous démontrons qu'une accroissement de performance (jusqu'à un facteur 2, 89) quasi optimal (relativement au cas mono-GPU) peut être atteinte lorsque sont traitées des matrices creuses de grande taille. Nous montrons de surcroît que la performance est portable quand les mécanismes de transfert mémoire bas-niveau sont changés.
