Appendix to the paper entitled: Soft ELECTRE TRI outranking method based on belief functions
This short note provides the detailed results of the steps of the ELECTRE TRI (ET) and the Soft ELECTRE TRI (SET) methods that has been applied in the example on a waste disposal selection in an environmental context scenario. The ELECTRE TRI (ET) and the Soft ELECTRE TRI (SET) methods have already been published elsewhere. In this note, we only provide a helpful support to engineers or researchers for verifying and testing the implementation of these methods according to their needs.
Cette courte note fournit les résulats détaillés des étapes de la méthode ELECTRE TRI (ET) et de la méthode Soft ELECTRE TRI qui on été appliquées dans un exemple concernant la sélection d'un choix d'implantation d'une déchèterie dans un scénario relatif à un contexte environnemental. La présentation des méthodes ELECTRE TRI (ET) et Soft ELECTRE TRI a été publiée par ailleurs. Dans cette note, nous fournissons une aide utile aux ingénieurs et chercheurs qui souhaitent vérifier et tester l'implémentation de ces méthodes pour leurs besoins.
