K-diagnosability of labeled Petri nets
This paper presents an approach to solve the problem of K-diagnosability of bounded labeled Petri nets (PNs). We first introduce extended incidence matrix, marking-eventing and extended state equation, which make it possible to record the number of event occurrences for any mar- king reachable from the initial one. Based on the proposed conceptions, we give a mathematical representation for labeled PNs to check diagnosability, and describe K-diagnosability problem of partially observed PNs. Then we propose a recursive algorithm for testing K-diagnosability of PNs, without construction of marking graph or diagnoser.
Dans cet article, nous présentons une approche qui permet de résoudre le problème de la K-diagnosticabilité des réseaux de Petri (RdP) synchronisés et bornés. Tout d'abord, nous introduisons deux nouveaux concepts : la matrice d'incidence étendue qui intègre les informations relatives aux affectations des événements aux transitions, et le marquage étendu ainsi que l'équation d'état étendue, qui permet de transcrire le nombre d'occurrences de chaque événement depuis l'état initial, jusqu'à un certain marquage étendu cible. Sur la base de ces concepts, nous élaborons un nouvel algorithme d'analyse, à la volée, de la K-diagnosticabilité des RdP synchronisés partiellement observables. L'algorithme développé se base sur des procédures récursives et ne nécessite pas une construction a priori du graphe de marquage ni d'un diagnostiqueur.
