Une approche fonctionnelle pour la prévision non-paramétrique de la consommation d'électricité - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2013
Anestis Antoniadis
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 837789
Xavier Brosat
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 890447
Jairo Cugliari
Jean-Michel Poggi
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 890448
Dans un travail récent Antoniadis et al. (2012)), les auteurs ont proposé un modèle de prévision pour des séries chronologiques fonctionnelles en présence de non stationnarités. Ce modèle a été appliqué à la demande d'électricité d'EDF. Le principe général du modèle de prévision consiste à trouver dans le passé des contextes similaires à la situation présente et prévoir le futur par une combinaison linéaire des futurs des passés les plus semblables au présent. La notion de similarité est basé sur les ondelettes et plusieurs stratégies sont mises en oeuvre pour prendre en compte les diverses sources d'instationnarités. Nous explorons dans ce second article, trois aspects de ce modèle qui complètent la méthodologie originale tout en mettant en évidence l'utilité industrielle de la méthode. D'abord nous abordons la construction d'un intervalle de confiance pour le prédicteur fonctionnel. Ensuite, nous examinons la flexibilité et la simplicité du modèle pour fournir, sans effort supplémentaire, des prévisions à des horizons de plus en plus éloignés. Enfin, dans le contexte applicatif spécifique, nous examinons la capacité de la méthode à fournir de prévisions de bonne qualité en présence d'instationnarités subtiles du signal, conséquences de pertes de clients selon divers scénarios.
kwf-suite.pdf (762.84 Ko) Télécharger le fichier
hal-00814530 , version 1 (17-04-2013)
hal-00814530 , version 2 (17-04-2013)
  • HAL Id : hal-00814530 , version 1
Anestis Antoniadis, Xavier Brosat, Jairo Cugliari, Jean-Michel Poggi. Une approche fonctionnelle pour la prévision non-paramétrique de la consommation d'électricité. 2013. ⟨hal-00814530v1⟩
785 Consultations
634 Téléchargements
