Correction et amélioration des résultats de la stéréoscopie par corrélation : application au MNE urbain
Stereo by correlation can be used to produce urban DEM without a priori knowledge on the shape of buildings, as opposed to feature-based methods. Nevertheless, this method suffers from several weaknesses, e.g. at depth discontinuities located near roof borders. The classical solution is to use a correlation method with adaptive windows [Kanade et Okutomi, 1994], but we propose an alternate solution which consists in post-processing the DEM obtained by correlation. This method is based on a combination of morphomath and anisotropic diffusion techniques, and uses the local contrast of the orthoimage to determine which image areas hooked on the correlation window.
La stéréoscopie par corrélation classique permet de restituer un Modèle Numérique d'Élévation urbain (MNE) sans avoirà faire d'hypothèse a priori sur les modèles de bâtiments observés, contrairement aux méthodesà base de primitives. Cependant, cette technique souffre de plusieurs défauts, notamment au niveau des discontinuités de profondeur (par ex. au bord des toits). La solution classique consisteà utiliser une méthode de stéréoscopieà base de fenêtres adaptatives [Kanade et Okutomi, 1994], et nous proposons dans cet article une solution alternative qui consisteà faire des corrections automatiques sur le MNE a posteriori. Cette méthode est basée sur une combinaison de techniques de morphologie mathématique et de diffusion anisotrope, et utilise l'information de contraste local de l'orthoimage pour déterminer quels endroits ont été "accrochés" par la fenêtre de corrélation.
devernay-devade_99.pdf (143.03 Ko)
Télécharger le fichier
devernay-devade_99b.pdf (1.62 Mo)
Format : Autre
