Trace Management and Analysis for Embedded Systems - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2013
The growing complexity of embedded system hardware and software makes their behavior analysis a challenging task. In this context, tracing appears to be a promising solution as it provides relevant information about the system execution. However, trace management and analysis are hindered by several issues like the diversity of trace formats, the incompatibility of trace analysis methods, the problem of trace size and its storage as well as by the lack of visualization scalability. In this paper we present FrameSoC, a new trace management infrastructure that solves all the above issues together. It provides generic solutions for trace storage and defines interfaces and plugin mechanisms for integrating diverse analysis tools. We illustrate the benefit of FrameSoC with a case study of a visualization module that enables representation scalability of large traces by using an aggregation algorithm.
La complexité croissante de l'architecture matérielle et logicielle des systèmes embarqués rend l'analyse de leur comportement difficile. Face à cela, l'utilisation de traces apparaît comme une solution incontournable afin de fournir des informations pertinentes sur l'exécution de programmes. Cependant, la gestion de ces traces et leur analyse posent un certain nombre de contraintes, liées notamment à la diversité des formats de traces, l'incompatibilité des méthodes d'analyse de traces, la taille volumineuse et le stockage de ces dernières, mais aussi au niveau du passage à l'échelle des techniques de visualisation employées pour les représenter. Dans ce papier, nous présentons FrameSoC, une nouvelle infrastructure de gestion de traces qui répond aux problèmes susmentionnés. FrameSoC fournit des solutions génériques pour le stockage des traces, propose des interfaces et permet l'intégration de différents outils d'analyse sous forme de plugin. Un module de visualisation, fournissant une représentation passant à l'échelle basée sur un algorithme d'agrégation, sera décrit pour illustrer les fonctionnalités de FrameSoC.
RR-8304.pdf (1.19 Mo) Télécharger le fichier
hal-00821907 , version 1 (13-05-2013)
  • HAL Id : hal-00821907 , version 1
Generoso Pagano, Damien Dosimont, Guillaume Huard, Vania Marangozova-Martin, Jean-Marc Vincent. Trace Management and Analysis for Embedded Systems. [Research Report] RR-8304, INRIA. 2013, pp.21. ⟨hal-00821907⟩
223 Consultations
1384 Téléchargements
