Alignement d'ontologies dirigé par la structure - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008
L'alignement d'ontologies met en évidence les relations sémantiques entre les entités de deux ontologies à confronter. L'outil de choix pour l'alignement est une mesure de similarité sur les couples d'entités. Certaines méthodes d'alignement performantes font dépendre la similarité d'un couple de celles des couples voisins. La circularité dans les définitions résultantes est traitée par le calcul itératif d'un point fixe. Nous proposons un cadre unificateur, appelé alignement dirigé par la structure, qui permet de décrire ces méthodes en dépit de divergences d'ordre technique. Celui-ci combine l'appariement de graphes et le calcul matriciel. Nous présentons son application à la ré-implémentation de l'algorithme OLA, baptisée OLA2.
djoufak2008a.pdf (209.02 Ko) Télécharger le fichier
hal-00825951 , version 1 (24-05-2013)
  • HAL Id : hal-00825951 , version 1
Jean-François Djoufak-Kengue, Jérôme Euzenat, Petko Valtchev. Alignement d'ontologies dirigé par la structure. Actes 14e journées nationales sur langages et modèles à objets (LMO), Mar 2008, Montréal, Canada. pp.43-57. ⟨hal-00825951⟩
231 Consultations
574 Téléchargements
