When early vision in the retina attempts to take decisions about visual motion events : the role of konio cells
Motion information is a crucial cue regarding the survival of a biological or artificial system, and a generic perceptual task is to detect a dynamical "object" among the background, i.e., to segment the image region corresponding to this object in an image sequence and to label the segmented piece of data. We consider this as "visual event detection". It appears that the two-layered retinal neural network is able to process such non-trivial visual cues . We are going to review these recent results and make explicit the fact that early-vision is not to be considered as a simple "filtering stage", but as a complex source of different visual information, yielding parallel processing strategies in higher-level areas of the visual system.
L'information de mouvement est un repère essentiel en ce qui concerne la survie d'un système biologique ou artificiel, et une tâche perceptive générique est de détecter un "objet" dynamique par rapport à l'arrière-plan, c'est-à segmenter la région d'image correspondant à cet objet dans une séquence d'images et étiqueter la pièce segmentée. Nous considérons cela comme "la détection d'événements visuels". Il semble que le réseau de neurones rétiniens en deux couches est capable de traiter de manière non triviale de tel repères visuels. Nous allons passer en revue ces résultats récents et rendre explicite que la vision précoce ne doit pas être considéré comme une simple "étape de filtrage", mais comme une source d'information différente précoce complexe.
