Low latency and tight resources viseme recognition from speech using an artificial neural network - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2013
We present a speech driven real-time viseme recognition system based on Artificial Neural Network (ANN). A Multi-Layer Perceptron (MLP) is used to provide a light and responsive framework, adapted to the final application (i.e., the animation of the lips of an avatar on multi-task platforms with embedded resources and latency constraints). Several improvements of this system are studied such as data selection, network size, training set size, or choice of the best acoustic unit to recognize. All variants are compared to a baseline system, and the combined improvements achieve a recognition rate of 64.3% for a set of 18 visemes and 70.8% for 9 visemes. We then propose a tradeoff system between the recognition performance, the resource requirements and the latency constraints. A scalable method is also described.
Ce rapport présente un système de reconnaissance de visèmes à partir du signal de parole utilisant un réseau de neurones artificiels et capable de fonctionner en temps réel. Un Multi-Layer Perceptron (MLP) permet d'obtenir une méthode rapide et légère adaptée à l'application finale (i.e., l'animation des lèvres d'un avatar par une plateforme multitâche de type set-top-box avec des contraintes de ressources et de latence). Plusieurs améliorations de ce système sont également présentées telles que la sélection des données d'apprentissage, la taille du réseau, la taille de la base d'apprentissage ou encore le choix de l'unité acoustique à reconnaître. Toutes ces variantes sont comparées au système de base. La combinaison de toutes ces améliorations permet d'atteindre un taux de reconnaissance de 64.3% pour un jeu de 18 visèmes et 70.8% pour 9 visèmes. Nous proposons ensuite un système faisant le compromis entre performance, besoin en ressources et latence. Une variante adaptable (scalable) est aussi décrite.
Son [cs.SD]
RR-8338.pdf (409.58 Ko) Télécharger le fichier
hal-00848629 , version 1 (26-07-2013)
  • HAL Id : hal-00848629 , version 1
Nathan Souviraà-Labastie, Frédéric Bimbot. Low latency and tight resources viseme recognition from speech using an artificial neural network. [Research Report] RR-8338, INRIA. 2013. ⟨hal-00848629⟩
191 Consultations
263 Téléchargements
