Modelisation de Nouvelles Sources Lumineuses pour le Lancer de Rayons - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2001
Ces dernières années, de nombreuses méthodes ont été proposées pour caractériser la lumière afin de produire des images de synthèse réalistes. Cependant, ces approches ne sont pas toujours adaptées pour prendre en compte toutes les propriétés particulières des sources de lumière. Dans le but de générer des simulations pour des applications industrielles (comme, par exemple, pour des entreprises travaillant sur l'éclairage), ces émissions de lumière doivent être mesurée dans des laboratoires et stockées dans des bases de données pour pouvoir être utilisées dans des modèles d'illumination globale. Ce stage vise à améliorer la qualité des images de rendu réaliste au niveau de l'éclairement. Un travail a déjà été effectué pour des sources lumineuses planes uniformes et diffuses. Le but de ce stage est d'étendre ce modèle aux sources surfaciques ayant une distribution spatiale et angulaire quelconque et ceci afin de mieux représenter la réalité. Ce travail nécessitera de représenter le solide photométrique associé à une source lumineuse de manière à calculer l'intensité lumineuse en un point donnée et suivant une direction donnée. Cette structure qui permet de prédire la luminance pourra varier suivant la position sur la source si sa dimension est supérieure à un.
Rapport_DEA.pdf (1.94 Mo) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
hal-00849273 , version 1 (30-07-2013)
  • HAL Id : hal-00849273 , version 1
Pierre-Frédéric Villard. Modelisation de Nouvelles Sources Lumineuses pour le Lancer de Rayons. Synthèse d'image et réalité virtuelle [cs.GR]. 2001. ⟨hal-00849273⟩
66 Consultations
39 Téléchargements
