System & Contrast : a Polymorphous Model of the Inner Organization of Structural Segments within Music Pieces (Original Extensive Version) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2012
At a large timescale, music pieces can be described as the succession of structural segments which form the global organization of the piece. The present article proposes a model called "System & Contrast", which aims at describing the inner organization of such structural segments in terms of : (i) a carrier system, i.e. a sequence of morphological elements forming a matrix network of self-deducible syntagmatic relationships and (ii) a contrast, i.e. a substitutive element, usually the last one, which partly departs from the logic of the system. The S&C model applies at several timescales and to a wide variety of musical dimensions in a very polymorphous way, therefore offering an efficient meta-description of mid-level musical content.
A une échelle macroscopique, les morceaux de musique peuvent être décrits comme une suite de segments structurels qui participent à l'organisation globale du morceau. Cet article propose un modèle dénommé "Système-Contraste", qui vise à décrire l'organisation interne des segments structurels en tant que (i) un système porteur, c'est-à-dire une séquence d'éléments morphologiques formant un réseau matriciel de relations syntagmatiques auto-déductibles et (ii) un contraste, c'est-à-dire un élément de substitution, situé généralement en dernière position, et qui s'écarte partiellement de la logique du système porteur. Le modèle Système-Contraste peut s'appliquer de façon très polymorphe, à différentes échelles de temps et à un vaste ensemble de dimensions musicales, offrant ainsi une puissante méta-description du contenu musical aux échelles intermédiaires.
IRISA_PI_1999_-_System_Contrast_Final_.pdf (2.08 Mo) Télécharger le fichier
hal-00868398 , version 1 (01-10-2013)
  • HAL Id : hal-00868398 , version 1
Frédéric Bimbot, Emmanuel Deruty, Gabriel Sargent, Emmanuel Vincent. System & Contrast : a Polymorphous Model of the Inner Organization of Structural Segments within Music Pieces (Original Extensive Version). [Research Report] IRISA PI-1999, 2012, pp.40. ⟨hal-00868398⟩
613 Consultations
789 Téléchargements
